具体测试以PC817为例,参见附图,方法如下:
1.用万用表电阻挡(Rx1至Rx1k挡均可)测输入端①②脚内部发光二极管是否为好(判断方法同普通二极管),并确定其正负极。
2.用Rx1k挡删输出端③④脚内部光敏三极管发射极和集电极间的正、反向电阻均应为∞,否则为损坏。
3.取一只容值为1000~3300uF的电解电容(容值越大,效果越好)。用R×1k挡对其充电。充电完毕后,将万用表置Rx1k挡,且黑笔接脚④、红笔接脚③,然后用已充电电容对①②脚放电(正极接脚①、负极接脚②)。放电瞬间,若表针迅速右摆,然后先快后缓慢地回到最左端∞处(此现象由电容的放电特性决定),则说明输入和输出之间的光电耦合特性是良好的。否则光电耦合器性能不良。
注:本文所用万用表为指针型万用表。
