一台宏图DVD机,试机故障为读碟正常,AV输出接电视机无图像
2008-01-17
2472
昨天接修一台宏图DVD机,试机故障为读碟正常,AV输出接电视机无图像!接色差输出有不同步的图像!接显示器无图像!很明显此机视频输出设置不但!但一般的机器无论怎样设置总有一个输出能显示图像!此机不知因为何种原因使视频输出处于混乱的状态,试想是否可以通过遥控器把这种状态纠正?试着打开遥控器并短路芯片的任意两脚,用示波器监测视频输出,在一次短路芯片后,示波器上显示出了波形!接上电视机试机一切正常.
步步高AB103B超级VCD整机无反应
万利达N980型DVD机维修资料
钻石牌9800H DVD任何按键和遥控都不起作用也无屏
万利达DVP-8161的DVD只读VCD碟
飞利浦AZ1008收录机放音无音
VCD机芯老化阻塞不畅,导致带仓进出无力,机械不到位。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
