分析认为,虽然开机VFD无显示,但电视上能有开机画面(尽管不太正常),说明只读存储器、解码及视频编码等相关电路应无大碍。于是决定先解决不能进出盒这一问题。
观察机心,发现光头有前后自检的动作,且有激光发射。用手拨动出盒传动齿轮,人为将盒仓送出,开机发现盒仓能自动收回到位。但测量D106(CD6208)第{3}脚在输入出盒指令时,该脚没有正常的5V左右的高电平指令出现。输入进盒指令时D106第{2}脚亦无高电平出现。而D106第{2}、{3}脚分别与D101(D1870)的{14}、{19}脚相连。测得D101这两个脚在按动进出盒键时无相应高电平指令输出。这显然不正常。但初步检查D101时钟振荡正常,也无虚焊。但在检查D101的过程中突然想到:既然用手把盒仓拨出它能自行复位,这说明D101至少已送出了进盒指令(实测证实了这一点)。能自行进盒到位而不能出盒,这是不是机心状态开关工作有误?检查进出盒的两只微动开关,发现进盒开关正常,而出盒开关常闭。打开此开关,发现里面弹性铜片有长短两条臂,短的那一条臂起出盒到位接通、其余时间断开的作用。但此时它位置过于靠前,将其往后压约1mm的行程,装回。试机发现机器已一切恢复正常。
该故障在于状态开关的工作错误,导致机器自检异常,使VFD显示屏无显示且开机画面不很正常。检查过程中人为短路该状态开关,开机VFD无显示,但电视屏上开机画面却次次正常。前后故障的表现不尽一致,值得同行检修时参考。
[例2]该机通电后全无,指示灯不亮。
检查发现交流保险熔断且内部发黑,说明机内有严重的短路现象存在。经检查,查得如下坏件:场效应开关管V310(P4NC60FP)击穿,N301(UC3842B)损坏,R316(0.82Ω)开路,R332(22Ω)阻值变大。仔细检查未发现有其他损坏之处。V310暂不装上,先将其他几个损坏了的零件换为新件。N301用UC3842AN,R332、R316用原值原功率电阻。另在V310 G极加一只防止过激励的稳压管,即图中ZD。开机测得N301各脚电压正常。这才把代换V310的K1198装上。但开机瞬间,更换上的零件全部损坏。
这说明电路中还有隐患存在。于是重点检查V310的尖峰脉冲吸收电路,对不多的几个零件逐一核查。结果用电容表查得C308(1kV/0.01μF)容量不稳定。在此之前用500型表10K挡也对其进行了检查,未见异常即将它装回。把C308和前述所有零件全部再换新,开机一切恢复正常。置换的K1198温度虽有点高(原机未装散热片),但尚可承受,这说明代换是成功的。
云南 赵光生
