按出盒键不能出盒,但显示屏显示“OPEN”(打开)。每次开机时屏显亮度不稳定。
打开机器外壳,无碟条件下通电试机,发现多处异常如下:(1)屏显亮度忽明忽暗不稳定;(2)激光头组件无径向伺服移动;(3)激光头物镜不能上下聚焦搜索;(4)电源开关处有轻微“吱吱”声;(5)按出盒键不能出盒。
根据故障现象,分析认为应首先检查电源,检查发现电源开关内部触点接触不良。更换电源开关后试机,屏显亮度稳定;激光头组件也有径向伺服移动;激光头物镜能上下聚焦搜索,但不能出盒。试手动装碟片试机,能够正常播放。从上述不能出盒故障,分析认为故障点应在进出盒电路或托盘机构中。因随机没有电路原理图,笔者根据实物测绘整理出进出盒电路原理见图1。
对图1电路工作过程分析如下:平时,系统微处理器IC601(KS56C820-69)的{30}、{31}脚都处于低电平状态。当按出盒键时,IC601{31}脚出盒信号跳变为高电平(约4V左右),出盒控制信号经电阻R907、R906分压驱动三极管Q904导通,三极管Q902随之导通,进出盒电机M得电转动,托盘机构出盒动作,简化原理见图2。进盒时,IC601{30}脚进盒信号跳变为高电平,与出盒电路工作原理相同,对应进盒驱动电路三极管Q903和Q901均导通,反向给电机M供电,使托盘进盒动作。驱动电路电源是由12V电压经稳压调整管Q910、稳压管ZD910和电阻R910组成的稳压电路提供5V电源。经通电检查,发现Q910的c极无12V电压,故查供电12V电压。沿线路板查找发现敷铜板的线路局部有氧化现象,用导线分别跨接好。
试机,已能出盒但仍不能进盒,测IC601{30}脚无电压跳变(始终0V),检查Q903、Q901等均正常。分析IC601{30}脚内部可能有开路现象。由于IC601 其他功能均正常,考虑不更换较昂贵的IC601块而想法修复。
在Q903的c和e极引出两根塑料软导线,接上点动小按钮,即可实现进盒动作。笔者考虑将按钮安装在前面板PHONE或LEVEL插孔处(因此插孔未用),经实际改制,机器能够正常使用,只是进盒不能受遥控器控制,而其他均正常。
吉林辽源 金克华
