根据出、入盒操作时有相应出、入盒显示,说明CPU正常,故障范围应在出入盒控制信号传输线路、驱动电路、电机及其传动部件之中。
测插座JS03出盒控制TR+端,出盒时电压为6V正常;当盒仓运行至一半距离时,电压跌落为0V,盒仓随即停止运行。再进行入盒操作,但入盒控制TR-端却无电压(正常为6V)。据此认为连接JS03和JS05插座的24芯排线{21}、{22}脚芯线断裂,将排线取下检查结果确是如此。用细导线对应连接JS03和JS05{21}、{22}脚焊点(或更换同规格排线也行),出、入盒操作运行恢复正常。
[例2]电源指示灯不亮,全机无反应。
电源指示灯不亮,说明电源电路未工作。测量电源变压器{1}与{5}脚间有220V的市电电压,但次级各组电源均无电压,问题明显出在电源变压器本身。
断电后测变压器{1}与{5}脚间电阻值,发现已开路,但测其{2}与{5}脚阻值为70Ω正常,说明变压器{1}与{2}脚所接的温度熔断器已烧断,应急修理的办法是将{1}与{2}脚短接,通电试机,全机供电恢复正常,故障排除。
[例3]碟片不转,屏显NO DISC。
观察激光头复位、聚焦动作正常,但无激光。
无激光的原因有激光二极管烧断或激光LD开关控制、LD电源开关控制电路不正常及其传送线路开路、激光头排线断等均能引起激光二极管不能发射激光,无激光自然造成不能读碟。
经查激光头排线接触良好,LD开关控制传送线路无损。如图测QD01(SAA7372GP){64}脚和QS01(TDA1300T){7}脚在读碟状态时均无LD开的3.5V高电位,QS01{16}脚自然没有输出LD点亮的4.7V工作电压。QD01集数字、伺服信号处理于一体,它通过CPU接口接受CPU的伺服指令,向各执行电路传递伺服信息。由于各执行电路能正常动作,说明QD01内仅LD开关控制电路损坏(QD01{64}脚外接元件正常),换为正品SAA7372GP后,激光头能发射激光,故障排除。
广西 陈功任
