创维彩电维修
创维32E300E液晶电视不开机的维修思路
2024-10-09
作者:东方欲晓
608
一台创维32E300E不能正常开机,用户说开机要很长时间。经过试机发现每次开机背光灯亮,但不是每次屏都要字符显示。试了10次,有4次开机正常,其余只有背光灯亮。试着按照以下思路进行排查:1.检查电源的5V、12V、24V是否正常;2.检查上屏电压VDSL 12V是否正常;3.检查主板3.3V是否正常;4.拷贝相应主板号的存储器数据(注意备份)。
经过一番检测,发现是存储器损坏导致的,更换25Q64后故障修复。
创维50E6200液晶电视技改恒流板降低电流方法
创维42K03HR液晶电视灰屏的故障维修
创维22LEATV液晶电视红灯亮不开机的维修
创维43E3000液晶电视灯条配屏参数
创维55M5E液晶电视背光一闪即灭的故障维修
创维50G3液晶电视反复自动重启的维修
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
