1、先将高频头上的极化角调到水平方向,可使用瓦工的“水平仪”。
连接好高频头和接收机,通电,选择一组极化方式为“水平”的转发器频率输入接收机,调整接收机为对星状态。
2、买一只价廉的、农村用来看风水的“风水仪”,即指南针来调整方位角的大概方向。
3、自制一件“仰角测量仪”,用松木做一根长1.3米,宽厚为3厘米的直木条,在木条中间处钉上一块教学用的木制量角器,使量角器与木条的中点重合。量角器的底边与木条重合,在量角器的底边中点固定一根可绕底边中点转动的铁丝,铁丝的下端弯一个钩,钩上用细线悬挂一个铅锤(或重物)。这样,简易的测角仪就做好了。
测仰角时,将木条贴在抛物面口上,铅锤自然下垂带动铁丝转动,使铁丝与棉线在一条直线上,且与水平面垂直。这时,铁丝与木条之间的夹角即为仰角,可从量角器上读出。调整天线底座上斜撑杆,使仰角符合要求。
如图:α即为仰角。
这可用初中几何定理来解释:一个角的两边分别与另一个角两边垂直,则这两个角相等或互补,当两角为锐角时,两角相等。
固定好仰角,再校准方位角就方便了,只要在方位角的大概方向上慢慢转动天线,注意观察电视屏幕上信号质量条,超过35%长度时,就可以搜索存台了。
4、卫星天线校准后,再按要求调整高频头的“极化角”,使之合平要求,兼顾水平与垂直两种极化方式。
上述自制仰角测量仪,取材容易,简单实用,有兴趣的话不妨一试。
