SKYWORTH DV3电视机机顶盒不开机的故障维修
2024-09-11
作者:彭虽心
2173
一台SKYWORTH DV3机顶盒,上电后不开机。拆机检查发现,该机电源芯片采用P1014AP06 ,外围元件很少。在路测量,保险管正常,开关电源次级输出电压端无短路现象。上电测得开关电源输出的3.3V电压仅为0.7V,其他输出电压均很低。转向检测开关电源初级电路,发现电源芯片①脚(VCC)外接滤波电容容量减小,换上一只33uF/25V的电解电容后试机,故障排除。
DVB-S2机顶盒电源管理芯片DF1506的分析
户户通机顶盒主板关键点电压参数测量图
户户通整机工作原理和主板关键元件分布图
宽宏KH211-G户户通卫星接收机无规律重启的维修
佰视达ABS-S GK001-CA01户户通开机后屏显
天地星TDX-668H户户通收不到左旋节目的故障维修
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
