康佳彩电维修
康佳液晶电视电源芯片FAN6755软故障修复一例
2023-12-13
作者:dgc738681835
2786
接一台康佳42寸LED液晶电视,此电视的电源芯片是
FAN6755
,故障是打开电源指示灯不亮,有时候亮一下背光立即熄灭,拆机检查后确定故障位置是开关电源部分,首先检查FAN6755第一脚掉电电压0伏(正常情况下3.3V),于是加热三个330k串联的电阻后电源恢复正常了,没过一天旧故障重演,拆下3个335电阻,单个测量阻值都是正常现象,根据经验把此3个电阻全部更换掉,电视全面恢复。
康佳35024608电源板导致指示灯不亮不开机的维修
康佳LC26ES60/30B液晶电视遭雷击后的故障检修
康佳LC32HS62B液晶电视有图像无声音的维修
康佳LED50M5580液晶电视黑屏的故障维修
康佳LED47R5500液晶电视有背光无图像的故障维修
康佳LED42R5100DE液晶电视开机背光一闪的故障
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
