康佳T3466C彩电三无
2007-08-31作者:1417
打开机盖,直观检查F90l电源保险完好,线路板无明显损坏元件和过热现象,开机 测B+为0V,其他各组也无电压输出,测C901主滤波电容300V正常,参考图5所示的电路,测N901(sTR-s6709A)①脚300V正常,⑨脚只有2v(正常值为8V),检查⑨脚外围元件未发现异常,怀疑(N901)⑨脚内部短路,试更换N901,开机电源启动,测B+电压不足50V。关机检查稳压取样电路,发现光耦在路直流电阻非常小,拆下测量已击穿损坏,更换光耦开机测B+为70V,用遥控器开关机,电压变化不大,再检查稳压取样电路相关的元件,无异常。试更换N904(sEl35N)稳压取样块,开机测B+仍然为70V,故障依旧。依据电路原理分析,本机待机电源是利用主开关电源间歇振荡提供(CPU 5V)。是不是待机控制出了故障,测CPU(KONKA266)待机控制(14)脚,开机有3.3V高电位,遥控关机为0.03V低电位,可B+输出70V变化不大,查待机控制管V904已击穿,更换V904(c1815)故障排除。 提示:在检修STR-S6709A电源时,如开机电源不启动,必须用假负载对C901放电,否则用万用表电阻挡在路测量时,容易损坏万用表和电源块 (STR-S6709A)。
