康佳F2135D4彩电刚开机正常,5分钟后光栅行幅有规律地伸缩,无图、无声
2007-08-31作者:1627
开机测C922上电压,开始正常,当故障出现后,电压从80多伏到110伏轮翻变化。断开L906接上电灯泡,开机故障依旧。断开VD9ll,测C922上电压无变化,焊上VD911,断开。N903①脚,测c922上电压无变化,焊上VD911,断开N903①脚,测C922上电压无变化,焊上N903①脚,测V907、N903、V474、V473正常,开机测N601(37)脚电压,开始3.8V正常,表笔接触几十秒后,电压降为3.2V,故障出现。怀疑V473(2SCl815)性能不良,换之,开机测c922上电压无变化。取下灯泡,焊上各断开的焊点,开机,电视机工作1个多小时,没有再发生故障,说明故障已排除。
