康佳F2135D4彩电刚开机正常,几分钟后,无光、无声
2007-08-31作者:1446
开机测C922上电压正常,几分钟后突降为零,断开L906接上灯泡,故障依旧,焊开VD911一端,故障依旧,测量V90l、V902、V903、V904、V905、VD901、VD902、VD903、VD904、VD905、VD907、VD908、VD9l2:C907、C909、C9lU、C9ll、C9l2、C913、C914、C915、C916、C919都正常,测量开关变压器初级各绕组的阻值也正常。开机测C919上电压,从-20多伏升为零伏,测开关变压器初级⑦脚与⑧脚、⑨脚与⑧脚的阻值为lO多欧姆。焊下变压器,重新焊一遍各引脚。取下(假负载)灯泡,焊上各断开的焊点,开机后工作正常,电视机工作1个多小时再也没有出现任何故障,该台彩电未更换任何元器件,故障排除。
