幕上能显示到“63”,此时仍无伴音。引起无伴音的原因主要有以下两方面:(1)遥控系统中与音量控制有关的电路异常;(2)伴音通道电路工作异常。CPU(ST6367){5}脚为音量控制信号输出,当CPU处在非静音、非静噪的情况时,该脚电压随音量的由小到大调节在0~3V变化,通过V608倒相后,得到6.6~2.8V范围内可调的稳定直流电压,加到N101(CD7680CP){1}脚去进行音量大小的控制。CPU{5}脚输出的64级音量控制信号,只有在{38}脚(电台识别信号输入端)处于高电平的情况下(即要求CD7698{36}脚在接收到电视信号后有复合同步信号输出,并送至V607 b极;同时要求取自行输出变压器T404{8}端的行逆程脉冲加至V607 e极),才能送到V608 b极。查N101{1}脚的直流电压,始终为6.6V;测N601{5}脚电压始终为0.1V,且不随按动音量“+”键而变化,说明CPU{5}脚输出的音量调节信号被封锁,估计CPU在执行静音或静噪指令。按“静音”键,仍无声。接着测N601{38}脚为低电平1.1V(正常接收到节目时应为高电平,约5.6V),表明CPU根据{38}脚检测到的低电平误判为未接收到电视信号,在执行静噪功能。造成CPU{38}脚为低电平的原因,一是N301{36}脚输出的复合同步信号未送至V607;二是从T404{8}端引出的行逆程脉冲未送至V607。于是分别在有、无信号状态下,测出下列各点电压以确定故障:N301{36}脚分别为3.5V、4.3V,判定该脚有复合同步信号输出;V609 b极分别为0.3V、0.4V正常;V609 c极分别为10.5V、11.6V正常;但测V607 b极在有、无信号时均为11.7V(正常时有信号为12.1V,无信号为11.7V,即应有0.4V的变化),不正常。由此推断复合同步信号在V609 c极与V607 b极之间中断。查C612(2200pF)失效,更换后故障排除。
