康佳彩电维修
康佳T2106彩电刚开机时一切正常,半小时或一小时后光栅左右伸缩,图像上下抖动。
2007-05-29
1476
检测开关电源电路,+B由正常时的105V下降到90V左右,且波动较大。断开行输出电路,接假负载试之,电压仍在90V左右波动。判断故障在开关电源稳压电路,检测IC901(STR-S6309)及其外围元件,均未见异常。测量IC901各脚电压,发现{4}脚电压由正常时的-7.3V降为-3.5V,检测{4}脚外围元件未见异常,后来用放大镜仔细观察电路板上的焊点,发现IC901{4}脚有一圈裂纹,补焊后故障排除。
康佳T2126彩电无光无声无图像
康佳T5435E5型彩电跑台
康佳T5435E5型彩电接收电视节目,彩色图像正常,但
康佳K型机,遭雷击后出现三无故障
康佳T2180彩电对比度低,且调整变化不大
康佳T2126A彩电图像无对比度效果,图像朦胧不清,微
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
