电源或CPU开/待机控制电路。测N601{37}脚电压始终为0V,不随按动遥控器待机键而变化。测N601{35}脚(遥控信号输入端)在按遥控器任一键时,其电压由4.9V下降到4.3V,且表针抖动,表明遥控发射器、接收器无问题,故障在CPU及外围元件。重点检查CPU的工作条件,测{42}脚(电源端)有+5V工作电压;{33}脚(复位端)有4.7V保持电压,查外接元件C611、C631等正常;更换{31}、{32}脚外接晶振Z601(6MHz)后通电试机,开/待机及所有功能恢复正常。
电源或CPU开/待机控制电路。
