康佳彩电维修
康佳T2163E有声有图,图像上面叠加有水平彩条,特别是大面积蓝色图像出现时,蓝条很明显,且有漂动感;彩条边缘不十分清晰
2007-05-29
1494
此机CPU为87CK一38N一3D96(掩膜KONKA CKPl011S1),小信号块为TBl238AN。
检查TBl238AN芯片组成的彩色处理电路,测11脚电压正常,波形正常。测APC滤波10脚有信号时电压为1.6V,属正常电压值。又测⑩脚对地电阻;正测(红笔接⑩脚)为7.4kΩ,反测(黑笔接⑩脚)为10kΩ,正常。
检查发现10脚外接C307已无容量。换一新电容后试机,彩色正常。
康佳电容器的代换技巧
康佳电阻器的代换技巧
康佳二极管的代换技巧
康佳T2163E彩电黑白图像正常,无彩色
康佳T2587H彩电三无,机内发出微弱的“吱吱”声。
康佳T5435E5型彩电不能二次开机,电源指示灯亮。
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
