康佳彩电维修
康佳T2510开机无光无声,但电源指示灯亮。
2007-05-29
1486
开机后,先测+B电源125V电压正常,分析故障在行扫描电路,测行管V402集电极电压正常,而基极没有负压。测行激励管V401集电极有125V电压,而基极无电压。分析原因可能是行场振荡N301(TA8759)无脉冲输出,检查电容C929、电感L908、接插件XS202均完好,最后发现TA8759无供电。断开第40脚外围电路还是没有电压,接着测R357一端有电压,另一端无电压,焊下该电阻测量果然开路损坏。更换一只6.8kΩ/3W电阻试机,故障排除。
康佳2583H型彩电,有时开机有伴音、无图像、无光栅;
康佳2583H彩电有时开机后有声音、无光栅、无图像;有
康佳T2993N彩电三无
康佳T2510开机无图像并有回扫线,伴音及字符显示都正
康佳T918型彩电,开机后,屏幕中间出现一条水平亮带,
康佳T2530D1彩电开机三无,但电源指示灯亮。
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
