康佳彩电维修
康佳T918型彩电,开机后,屏幕中间出现一条水平亮带,伴音正常。
2007-05-29
1674
彩电水平亮带故障应为场扫描电路元件损坏所致。据经验判断,电容漏电的可能性最大。
拆开机壳,直观检查未发现元件异常,测场输出块IC402(AN5521)各引脚电压,发现其多只引脚电压与正常值不符。按图示场输出级各电容容量、耐压值分别并接电容实验,当并接至电容C426(2.2μF)时,光栅恢复正常,说明该电容有问题。焊下用电容表测其已无容量,更换一只同容量电容后故障排除。
康佳T2510开机无图像并有回扫线,伴音及字符显示都正
康佳T2510开机无光无声,但电源指示灯亮。
康佳2583H型彩电,有时开机有伴音、无图像、无光栅;
康佳T2530D1彩电开机三无,但电源指示灯亮。
康佳T2114彩电,开机时画面左右晃动,且有不清晰的水
康佳T2588B型彩电开机后呈三无,电源指示灯亮(红色
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
