康佳彩电维修
康佳T2993N彩电三无
2007-05-29
1487
测量+B电压在50~60V上下波动。测量NA01(TMP87CM36N)34脚(电源开关控制端,正常开机时为0V,遥控关机时为5V)2V且波动,断开PIP板SCL控制线后电压恢复正常。须更换PIP。
康佳T2993N彩电无图声、蓝屏,子画面正常
康佳T2993N子画面场不同步
康佳T2993N行场不同步
康佳2583H彩电有时开机后有声音、无光栅、无图像;有
康佳2583H型彩电,有时开机有伴音、无图像、无光栅;
康佳T2510开机无光无声,但电源指示灯亮。
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
