康佳彩电维修
康佳LC-TM3008A绿灯亮无光,灯红绿闪两下
2017-05-16
1857
故障分析与检修:根据故障现象初步判断屏没有亮,测量高压板供电电压+24V正常,测量+12V时严重偏低只有9.5V左右,说明电源适配器带负载能力差或主板高压板有问题;根据维修经验该系列机器外置适配器故障率较低很少发生带负载能力差,顺着电路查找测量C888滤波电容两端电压同样变低,怀疑该电容漏电代换这两支电容后12V恢复正常,故障排除,再次开机绿红灯也不闪了。
康佳LC-TM3712彩电无图
康佳LC37AS28彩电不开机
康佳LC—TM3719奇美屏-逻辑板维修
康佳LC-TM2611有声无图,背光灯不亮
康佳LC46BT20 电流声大,在静音状态时较明显
康佳LC46BT20热机图像闪烁
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
