康佳彩电维修
康佳LC-TM3712彩电无图
2017-05-16
1742
故障分析与检修:通过检测发现所有状态下都无图像,但菜单显示正常,测量各组供电电压+12V、+5V、+3.3V、+1.8V都正常,再测量数据储存器N502 24C32时发现1脚4.7V电压正常,5脚、1脚和8脚的电压不正常,正常时5脚约3.3V、8脚5V,怀疑N502 24C32有问题,代换故障排除。
康佳LC37AS28彩电不开机
康佳LC—TM3719奇美屏-逻辑板维修
康佳中华屏(CPT370WA02C逻辑板)液晶无图
康佳LC-TM3008A绿灯亮无光,灯红绿闪两下
康佳LC-TM2611有声无图,背光灯不亮
康佳LC46BT20 电流声大,在静音状态时较明显
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
