康佳LC46BT20热机图像闪烁
2017-05-16作者:2044
故障分析与检修:该机现象图闪,开机时图像正常,当工作到10-20分钟后开始闪动,似CRT机高压打火,“啪、啪”声响,屏幕闪到好像歌舞厅的闪灯一样,非常难看,打开后盖开机又要等10-20分钟图像才出现问题,判断这样的故障应该是逆变板出现问题,找来一块逆变板更换上去,放十分钟后,故障依旧,又找来一块数字板,更换故障还是一样,于是检查电源各电压,这时发现电压有轻微摆动,这时确定为电源板坏,但是本部没有电源板更换,只有逐个检查,最后发现测得300V滤波电容C6上电压偏低,拆下该电容发现有少少凸起现象,更换电容后,故障消除。
