序号 |
故障现象 及原因 |
故障点及 判别方法 |
维修分析步骤 |
1 |
E1室内环境温度传感器保护 |
根据面板显示E1即可判定内电脑板故障。 |
1.查室内环境温度传感器是否短路或开路。 2.换内板 |
2 |
E2室内盘管温度传感器保护。 |
根据面板显示E2即可判定内电脑板故障 |
1.查室内盘管温度传感器是否短路或开路。 2.换内板 |
3 |
E8面板与内机通信故障 |
根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障 |
1.查内板电阻R13是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。 2.查内板L2、L3线圈是否断路,若断路,则换L2、L3即可。 3.根据实际电网情况,考虑将L2、L3分别用短接线短接。 |
4 |
不开机 |
短接内板XT2端子,看室内风机是否工作,若不工作是则可判定内板故障。 |
1.查变压器是否烧坏。正常则进入下一步。 2.查电源滤波器LX102是否腿断,若是换LX102。 3.查保险丝烧否,若是,则换保险丝。 4查+5V,+12V电源正常,内电脑板在测短接内板XT2端子,仍不工作,可判定单片机损坏,换内电脑板。 |
5 |
制热外风机时开时停 |
制热防过载保护。 |
属空调器正常保护,向用户解释清楚。 |
6 |
不制冷 |
压缩机无输出。 |
压机继电器坏。 |
7 |
压机工作不制热 |
换向阀无输出。 |
换向阀继电器坏。 |
8 |
外风机不转 |
外风机无输出 |
风机继电器坏。 |
9 |
内风机不转 |
内风机无输出 |
内板风机输出继电器坏。 |
