美的变频水机联控器(KJR-07B)上显示的只是一个简单代码,并不是真正的故障代码,真正的故障代码是在室外机的信号转接板上显示。
| LED显示 | 内容 |
| E0 | 参数错误 |
| E1 | 室外机通讯故障 |
| E2 | 出水温度传感器故障 |
| E3 | 定频系统室外换热器传感器故障 |
| E4 | 变频系统板式换热器侧冷媒入口传感器故障 |
| E5 | 定频系统板式换热器侧冷媒入口传感器故障 |
| E6 | 变频系统室外换热器传感器或温度传感器(T4)故障 |
| E7 | 线控器通讯故障 |
| P0 | 压缩机顶部温度保护 |
| P1 | 水泵模式(防止水泵结冰) |
| P2 | 进水水压保护 |
| P3 | 模块保护 |
| P4 | 电流保护 |
| P5 | 电压保护 |
| P6 | 定频系统防冻结保护 |
| P7 | 定频压缩机冷凝器高温保护 |
| P8 | 排气温度过高保护 |
| P9 | 变频系统防冻结保护 |
| PA | 换热器高温保护(无) |
| PB | 变频压缩机冷凝器高温保护 |
05年以后生产的变频水机,室外取消了信号转接板,室外机增加了LED数码管。
变频水机联控器或室外数码管故障代码表:
| LED显示 | 内容 |
| P0 | 电流保护 |
| P1 | 压缩机顶部温度保护 |
| P2 | 压缩机排气温度保护 |
| P3 | 模块保护 |
| P4 | 电压保护 |
| P5 | 变频管温高温保护 |
| P6 | 定频管温高温保护 |
| Pb | 防冻结保护 |
| E0 | 水流检测故障 |
| E1 | EEPROM故障 |
| E2 | 联控器与室外机通信故障 |
| E3 | 室外变频通信故障 |
| E4 | T4或T3BP故障 |
| E5 | 出水温度传感器故障 |
| E6 | T3DP故障 |
| E7 | 板换温度传感器1故障 |
| E8 | 板换温度传感器2故障 |
| 联控器故障代码显示如下 | |
| H0 | EEPROM故障 |
| H1 | 室温T1故障 |
| H2 | 联控器与室外机通信故障 |
| H3 | 联控器与主机模式冲突 |
