在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
○:代表灭;●:代表亮;★:代表闪;
| 模式 | LED1 | LED2 | LED3 | 故障原因 |
| 0 | ○ | ○ | ○ | 正常(停机) |
| 0 | ★ | ★ | ★ | 正常运行 |
| 0 | ● | ● | ● | 强制运行或定频运行 |
| 1 | ★ | ★ | ● | 模块保护故障 |
| 2 | ★ | ★ | ○ | PFC保护故障 |
| 3 | ★ | ● | ★ | 压缩机启动失败或运行失步故障 |
| 4 | ★ | ○ | ★ | 压缩机排气传感器故障 |
| 5 | ● | ★ | ★ | 室外盘管传感器故障 |
| 6 | ○ | ★ | ★ | 室外环境传感器故障 |
| 7 | ★ | ● | ● | 室内外通信故障 |
| 8 | ★ | ● | ○ | 主控板与驱动板通信故障 |
| 9 | ★ | ○ | ● | 室外EE故障 |
| 10 | ★ | ○ | ○ | 室外风机故障 |
| 11 | ● | ★ | ● | 室内环境温度传感器故障 |
| 12 | ● | ★ | ○ | 室内盘管传感器故障 |
| 13 | ○ | ★ | ● | 室内风机故障 |
| 14 | ○ | ★ | ○ | 其他故障或保护见工装显示 |
| 15 | ● | ● | ★ | 压缩机壳体保护或制冷剂泄漏 |
| 16 | ● | ○ | ★ | 四通阀切换异常 |
| 17 | ○ | ● | ★ | 压机超功率保护 |
| 18 | ○ | ○ | ★ | 过电流保护 |
| 19 | ● | ● | ○ | 压缩机排气保护 |
| 20 | ● | ○ | ● | 制冷防过载保护 |
| 21 | ○ | ● | ● | 制热室内防高温保护 |
| 22 | ● | ○ | ○ | 制冷室内防冻结保护 |
| 23 | ○ | ● | ○ | 压缩机壳体温度保护 |
| 24 | ○ | ○ | ● | 过欠压保护 |
注:环温传感器(内外)15KΩ/25℃;盘管传感器(内外)20KΩ/25℃;排气传感器50KΩ/25℃。
