| 代码 | 故障说明 | 代码 | 故障说明 |
| F0 | PG电机故障 | 「4 | 欠相检出故障(速度推定脉动检出法) |
| F1 | 室温传感器故障 | 「5 | 欠相检出故障 (电流不平衡检出法) |
| F2 | 室外温度传感器故障 | 「6 | 逆变器IPM 故障(边沿)、(电平) |
| F3 | 内盘温度传感器故障 | 「7 | PFC_IPM 故障(边沿)、(电平) |
| F4 | 外盘温度传感器故障 | 「8 | PFC 输入过电流检出故障 |
| F5 | 压机排气温度传感器故障 | 「9 | 直流电压检出异常 |
| F6 | 室内通信无法接受 | 」0 | PFC 低电压(有效值)检出故障 |
| F7 | 室外通信无法接受 | 」1 | AD Offset 异常检出故障 |
| F8 | 外机与驱动板通讯故障 | 」2 | 逆变器PWM 逻辑设置故障 |
| E0 | 压机顶置保护 | 」3 | 逆变器PWM 初始化故障 |
| E1 | 内机无法接收显示面板通讯 | 」4 | PFC_PWM 逻辑设置故障 |
| E2 | 室外风机故障 | 」5 | PFC_PWM 初始化故障 |
| 「0 | 逆变器直流过电压故障 | 」6 | 温度异常 |
| 「1 | 逆变器直流低电压故障 | 」7 | Shunt 电阻不平衡调整故障 |
| 「2 | 逆变器交流过电流故障 | 」8 | 通信断线检出 |
| 「3 | 失步检出 | 」9 | 电机参数设置故障 |
备注:符号代码识别读法“「”读作“倒L”, “」”读作“J”。
内机保护显示:(查询显示)
| 代码 | 内机保护说明 | 代码 | 内机保护说明 |
| P1 | 压机排气温度保护 | P4 | 制热过载保护 |
| P2 | 过电流保护 | P5 | 制冷防冻结 |
| P3 | 制热除霜 | P6 | 制冷过载保护 |
