1、十位上边为室内温度故障、十位中间为室内盘管故障、十位下边为室外环温故障、十位左上为室外盘管温度故障、十位左下为排气温度保护、十位右上为压机低压保护、十位右下为压机高压保护、个位上边为过流保护、个位中间为电压过压保护、个位下边为电压欠压保护、个位左上为缺相保护、个位左下为EEPROM故障、个位右上为室内外通讯、个位右下为除霜标志。
2、小数位显示上边表示防冻结标志,中间表示过热标志,下边表示压机状态,左上表示外风机高速,左下表示外风机低速,右上表示四通阀状态。
在报故障期间,按动“TIME+按键”,调试阶段按动时间按键,响一声房间温度显示实际房间温度,两声显示目前内盘温度响三声显示外部环境温度,响四声显示外部盘管温度。
故障显示 | 故障代码 |
室内温度传感器 | E1 |
内盘 | E2 |
外盘 | E3 |
外环温度传感器 | E4 |
低压保护(压力) | E5 |
高压保护(压力) | E6 |
排气温度保护 | E7 |
过流保护 | E8 |
过压 | E9 |
欠压 | 1E |
缺相保护或相不平衡 | 2E |
EEPROM | 3E |
通讯问题 | 4E |
消除故障方法:正常不消,如果超出10个故障,则依次保存,只保存最新的10个故障。在非自动模式下,非报故障状态下,按动时间键3次,消除存储的故障,消除后有3声峰鸣器响。
