| 报警描述 | 延时 | 报警导致结果 | 产生报警原因 | 故障解决方法 |
| 回路1低压报警 | T2 10s | 关闭压缩机1 | 低压开关1由闭合转为断开10s后产生报警 | 检查是否少冷媒 |
| 线路或低压开关是否正常 | ||||
| 空气流量报警 | T4 10s | 关闭所有 | 空气流量开关由闭合转为断开10s后产生报警 | 1、风机是否运转、反转、皮带打滑 |
| 室内风机过载 | -- | 关闭所有 | 室内风机过载保护开关由闭合转为断开时产生报警 | 机组出风阻力是否减小很多 |
| 电机或风机故障 | ||||
| 电加热器1过载 | -- | 关闭电加热1 | 电加热器1过载保护开关由闭合转为断开时产生报警 | 1、更换熔断器、检查风机是否运行正常 |
| 电加热器2过载 | -- | 关闭电加热2 | 电加热器2过载保护开关由闭合转为断开时产生报警 | 1、更换熔断器、检查风机是否运行正常 |
| 烟火报警 | -- | 关闭所有 | 烟火保护开关由闭合转为断开时产生报警 | |
| 电源或相序故障 | -- | 关闭所有 | 相序保护开关由闭合转为断开时产生报警 | 检查电源电压是否超高、超低、缺相、相序 |
| 高温报警 | T2 10s | -- | 环境温度比设定温度高于某个值10s后产生报警 | 检查制冷系统是否正常,选型负荷是否偏小 |
| 低温报警 | T2 10s | -- | 环境温度比设定温度低于某个值10s后产生报警 | 检查加热器是否正常 |
| 湿度过高报警 | T2 10s | -- | 环境湿度比设定湿度高于某个值10s后产生报警 | 检查除湿功能是否正常、设定值 |
| 湿度过低报警 | T2 10s | -- | 环境湿度比设定湿度低于某个值10s后产生报警 | 检查加湿器是否正常 |
| 压缩机1运行时间超时 | 99X1000h | 检查是否要更换压缩机 | ||
| 室内风机运行时间超时 | 99X1000h | 检查是否要更换压缩机 | ||
| 室内温度探头错误或离线 | 60s(固定) | 关闭电加热器/关闭压缩机 | a、环境温度小于-30.0℃,60s后产生报警(关闭电加热器1、2),小于-50.0℃则显示为-999.9℃; | 1、检查实际温度是否超范围,没有则需检查线路或传感器故障 |
| b、环境温度大于 80.0℃,60s后产生报警(关闭压缩机),大于95.0℃则显示为999.9℃。 | ||||
| 出风温度探头错误或离线 | 60s(固定) | -- | a、出风温度小于-30.0℃,60s后产生报警,小于-50.0℃则显示为-999.9℃; | 1、检查实际温度是否超范围,没有则需检查线路或传感器故障 |
| b、出风温度大于 80.0℃,60s后产生报警,大于95.0℃则显示为999.9℃。 | ||||
| 室内湿度探头错误或离线 | 60s(固定) | 关闭加湿筒/关闭压缩机 | a、环境湿度小于5.0%,60s后产生报警(关闭加湿筒); | 1、检查实际湿度是否超范围,没有则需检查线路或传感器故障 |
| 压力1探头错误或未连接 | 60s(固定) | 关闭压缩机 | b、环境湿度大于90.0%,60s后产生报警(关闭压缩机) | |
| a、排气压力小于-1.8 bar,60s后产生报警,小于-50.0℃则显示为-999.9℃; | 1、检查实际压力是否超范围,没有则需检查线路或传感器故障 | |||
| b、排气压力大于30bar,60s后产生报警,大于95.0℃则显示为999.9℃。 | ||||
| 高电流报警(加湿筒关闭) | -- | 关闭加湿筒 | 加湿电流长时间超过额定电流的130% | 1、检查是否电导率高,水位高 |
| 缺水报警(加湿筒关闭) | -- | 关闭加湿筒 | 打开进水阀,加湿电流Ih长时间达不到蒸发动作所需要的加湿电流 | 检查进水阀 |
| 整体式加湿器低电流故障 | -- | HuMIDIfier | 加湿筒内水的电导率低于75μS/cm | 确认电源线穿过了互感器 |
| 提高水电导率 | ||||
| 回路1高压报警 | -- | 关闭压缩机1 | 排气压力1大于压力探头高压限值时产生报警 | 1、检查室外风机是否运转、冷凝器有无脏堵 |
| 压缩机1过载/高压(串有冷凝风机1过载、排气温度保护) | -- | 关闭压缩机1 | 压缩机1高压开关由闭合转为断开时产生报警 | 1、检查室外风机是否运转、冷凝器有无脏堵2、排气温度是否高 |
| 加湿器运行时间超时报警 | 99X1000h | 更换加湿器 | ||
| 过滤网堵塞警告 | 10s(固定) | -- | 过滤网堵塞检测开关由断开转为闭合10s后产生报警 | 更换空气过滤网,若过滤网不脏则检查设定值和线路是否正确 |
| 漏水报警 | -- | 关闭所有 | 漏水保护开关由断开转为闭合时产生报警 | 1、实际存在漏水,找到原因解决 |
| 2、无漏水,检查漏水保护开关和线路 | ||||
| 网络断线(pLAN 未连接) | 60s(固定) | -- | U2~U8中某台配置存在的机组,在pLAN网络断开连接60s后产生报警 | |
| pLAN地址为非1/0的控制器与pLAN地址为1的控制器断开连接60s后产生报警 | ||||
| 加湿电导率过高报警 | See hreshold Gb: delay 1h | 关闭加湿器 | 加湿筒内水的电导率超过2000μS/cm | 稀释水 |
| 加湿电导率过高预报警 | See threshold Gb: delay 1h | 加湿筒内水的电导率超过1500μS/cm | 注意稀释水 | |
| 整体式加湿器低蒸气产量故障 | -- | 关闭加湿器r | 水位是否足够 | |
| 冷凝水排除是否顺畅、导电率是否低 | ||||
| 整体式加湿器排水故障 | -- | 关闭加湿器 | 打开排水阀,加湿电流Ih长时间不下降 | 检查排水阀是否故障 |
| 加湿筒过满报警 | -- | 关闭加湿筒 | 加湿筒水位输入信号由闭合转到断开时,产生报警 | 1、检查进水阀和排水阀是否有故障 |
| 警告:加湿筒将耗尽 | -- | -- | 注意准备新加湿桶 | |
| 警告:有泡沫 | -- | -- | 加湿筒内水质含有碱性,产生泡沫时 | 确认水质,有必要时,请专业人员进行处理 |
| 警告:加湿筒耗尽 | -- | -- | 加湿筒工作将近10000小时 | 更换加湿桶 |
| 报警:要求维修加湿筒1 | -- | 关闭加湿器 | 加湿筒工作2000小时,到达维护时间 | 维护加湿桶 |
| 警告:建议维修加湿筒 | -- | 关闭加湿器 | 维护加湿桶 |
