室内机故障代码
强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2Hz闪。
模式冲突时,定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁.
机器发生异常时,由芯片检测并通过LED显示出来,但在遥控关机或待机状态下无显示
室温传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅定时灯以5HZ闪烁
蒸发器传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅自动灯以5HZ闪烁
温度保险丝熔断,仅运行灯以5HZ闪烁
室内机检测到通讯故障保护时,仅化霜灯5HZ闪烁。
室外故障时,运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、化霜预热灯灯同时以0.2Hz闪烁.
室外机故障代码
| D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | 指示内容 |
| × | × | × | 〇 | ☆ | 模块保护 |
| × | × | 〇 | × | ☆ | 压缩机顶部温度保护 |
| × | 〇 | × | × | ☆ | 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 |
| 〇 | × | × | × | ☆ | 室外温度传感器开路或短路 |
| × | × | 〇 | 〇 | ☆ | 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 |
| × | 〇 | × | 〇 | ☆ | 排气温度过高 |
| 〇 | × | × | 〇 | ☆ | 室内蒸发器高温保护 |
| × | 〇 | 〇 | × | ☆ | 电压过高或过低 |
| 〇 | × | 〇 | × | ☆ | 电流保护 |
| 〇 | 〇 | × | × | ☆ | 室内蒸发器低温度保护 |
| 〇 | 〇 | × | 〇 | ☆ | 室外机芯片间通讯保护 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | ☆ | 室内机和室外机通讯保护 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | 温度保险丝断保护 |
| × | × | × | × | 〇 | 正常状态(频率值为零) |
| 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 正常状态(频率值不为零) |
| × | × | × | × | ☆ | 室外热交换器高温保护 |
L4-运行/待机指示灯
| D13 | D16 | D15 | D14 | 故障说明(LED指示灯从左到右) |
| 〇 | × | × | × | 正常运行 |
| ☆ | × | ☆ | 〇 | 模块散热器温度传感器故障 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | 模块散热器温度过高降频 |
| 〇 | × | × | 〇 | 模块散热器温度过高不降频 |
| ☆ | × | × | 〇 | 电流保护 |
| ☆ | × | × | ☆ | 压机排气温度传感器故障 |
| ☆ | × | ☆ | ☆ | 环境温度传感器故障 |
| ☆ | ☆ | × | ☆ | 盘管温度传感器故障 |
| ☆ | 〇 | ☆ | 〇 | 室外电压太高或太低 |
| ☆ | × | 〇 | × | IPM模块保护 |
| ☆ | × | 〇 | 〇 | 压机顶部温度保护 |
| ☆ | 〇 | × | × | 一分钟通信故障保护 |
| ☆ | 〇 | × | 〇 | 一小时四次电流保护(暂没有) |
| ☆ | 〇 | 〇 | × | 一小时四次模块保护 |
| 〇 | × | ☆ | × | 预热 |
