| LED 状态 | 指示内容 |
| 运行灯1Hz闪烁 | 初次上电正常待机 |
| 开机后运行灯马上以5HZ闪烁 | 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路 |
| 开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 | 室内风机转速失控 |
| 运行灯和定时灯5HZ闪烁 | 热熔断器开路 |
| 运行灯、定时灯、除霜灯(或只送风灯)以5HZ闪烁 | 1压缩机连线未接好、压缩机过流保护器开路或电控坏 |
| 2.电源电压过低 | |
| 3.电控部件故障或漏氟 |
使用遥控器进行判断:(该判断方法适用于原机灰色遥控器)将遥控器电池最右边按键按下持续3秒后,遥控器显示00,用温度调节按扭可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机(只要电控正常,在任何情况下均能接收并通过显示灯显示出来),对于无问题的项目,仅定时灯闪烁,否则定时灯及运行灯均闪。
| 级 别 | 诊 断 功 能 | ||||
| 检测码 | 功能块 | 检测码 | 现 象 | 机器状态 | |
| 0 | 室内机主板 | 0C | 室温感温头异常 | 继续运行 | |
| 0d | 蒸发器感温头异常 | 继续运行 | |||
| 11 | 室内风机不正常 | 整机停机 | |||
| 12 | 主板其他问题 | 继续运行 | |||
| 1 | 接线或过热保护器有 | 4 | 接线错误或不良 | 整机停机 | |
| 1 | 故障 | 4 | 1、热保护熔断 | 整机停机 | |
| 2、室内风机运行不正常 | |||||
| 3 | 制冷系统 | 9 | 1、雪种太少 | 整机停机 | |
| 2、循环系统其他故障 | |||||
| 3、蒸发器感温头故障 | |||||
| 4、压缩机自身保护或过流保护 | |||||
| 1d | 压缩机没有工作 | ||||
以上故障代码适合美的KFR-36GW/Y分体机空调
