| 故障代码 | 表示内容 |
| 运行灯闪1下 | 室内环温坏 |
| 运行灯闪2下 | 室内管温坏 |
| 运行灯闪3下 | 室外环温坏 |
| 运行灯闪4下 | 室外管温坏 |
| 序号 | 故障代码 | 故障内容 |
| 1 | 1次/s | 室温传感器异常 |
| 2 | 2次/s | 室内盘管温度传感器异常 |
| 3 | 3次/s | 室外环境温度传感器异常 |
| 4 | 4次/s | 室外盘管温度传感器异常 |
| 5 | 5次/s | 过电流保护 |
| 6 | 6次/s | 系统压力保护 |
| 7 | 7次/s | 控制面板与主板通信异常 |
| 8 | 8次/s | 主板与室外板通信异常 |
| 9 | 9次/s | 相序错误或缺相(指示灯不闪烁) |
| 10 | 10次/S | 排水系统异常 |
| 故障代码 | 表示内容 |
| 运行灯闪1下 | 室内环温坏 |
| 运行灯闪2下 | 室内管温坏 |
| 运行灯闪3下 | 室外环温坏 |
| 运行灯闪4下 | 室外管温坏 |
| 序号 | 故障代码 | 故障内容 |
| 5 | 5次/s | 过电流保护 |
| 6 | 6次/s | 系统压力保护 |
