(1)先关闭KFR-4001GW/BP变频空调的人机对话功能(按传感器切换键)
(2)待人机对话图标消失后,再连续按传感器切换键两次,即可在VFD屏温度显示位置看到故障代码,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
(★:发光二极管点亮;☆:发光二极管闪亮)
| 故障名称 | 内机代码 | 室外机显示 | ||
| LED02 | LED03 | LED04 | ||
| 室内温度传感器故障 | 1 | |||
| 室内热交传感器故障 | 2 | |||
| 室内热交冻结 | 3 | |||
| 室内热交过热 | 4 | |||
| 通讯故障 | 5 | |||
| 无交流电源 | 6 | |||
| 室内风机 | 8 | |||
| 出风温度传感器故障 | 10 | |||
| 亮度传感器故障 | 11 | |||
| 室内机E2PROM故障 | 13 | |||
| 室外温度传感器异常 | 21 | ★ | ||
| 室外热交传感器异常 | 22 | ★ | ||
| 压缩机过热 | 23 | ★ | ★ | |
| 过电流 | 26 | ★ | ★ | |
| 无负载 | 27 | ★ | ★ | ★ |
| 供电电压异常 | 28 | ☆ | ||
| 外机瞬时停电 | 29 | ☆ | ||
| 制冷室外过载 | 30 | ☆ | ☆ | |
| 正在除霜 | 31 | ☆ | ||
| IPM模块故障 | 33 | ☆ | ☆ | |
| 室外E2PROM数据错误 | 33 | ☆ | ☆ | |
此资料来自家电维修资料网空调故障代码频道(www.520101.com/kongtiao/guzhangdaima/) 转载请注明出处!
