| 室内机 | ||
| 显示内容(运转) | 自诊内容 | |
| 代码说明 | 故障说明 | |
| 闪1次 | 室温传感器故障 | 室内机吸入热敏电阻开路,短路或接触不良 |
| 闪2次 | 室内机盘管传感器故障 | 室内机热交换温度传感器开路,短路或接触不良 |
| 闪3次 | 室外机环境温度传感器故障 | 室外机温度传感器开路,短路或接触不良及阻值发生变化 |
| 闪4次 | 室外机盘管传感器故障 | 室外机盘管温度传感器开路,短路或接触不良及阻值发生变化 |
| 闪5次 | 过流保护 |
1、压缩机电压过大、绕组短路 2、电源电压过低 3、压缩机启动、运转电容不良 |
| 闪6次 | 盘管压力保护 |
1、制冷剂过多 2、室外机风扇电机转速过慢 3、室内机与室外机环境温度过高 |
| 闪7次 | 通讯错误 |
1、遥控器与室内机控制系统通讯不良 2、检查或更换遥控器及室内机控制系统 |
| 闪8次 | 通讯错误 |
1、室内机与室外机通讯不良 2、检查或更换室内机及室外机电路板 |
| 闪9次 | 相序错误(电源指示灯不闪) |
1、将外接电源线任一两根互换 2、检查三相电路端子号与室外机电路板上的接口及压缩机端子U、V、W是否保持对应关系,接线颜色依次为棕、蓝、白 3、检查三相电源电路,并恢复电源 4、检查室内机三相主电路 5、改善三相电源电压的输入 |
| 闪10次 | 排水系统故障 | 排水(系统)管路堵塞 |
