| 代码 | 故障原因 |
| P02 | 压缩机过载保护 |
| P03 | 室内蒸发器温度过低 |
| P04 | 室内蒸发器温度过高 |
| P05 | 室内出风口温度过高 |
| E01 | 温度传感器开路或短路 |
| E02 | 压缩机过流保护 |
| E03 | 压缩机欠电流保护 |
| E04 | 室外机保护 |
注:故障期间发光条以2Hz闪,保护期间LED显示正常。当室内机显示检查时,先按下测试键,然后按转换键依次显示:时钟—T1—T2—T3—故障代码—时钟。
| LED1 | LED2 | LED3 | 故障原因 |
| 灭 | 灭 | 亮 | 正常 |
| 亮 | 灭 | 亮 | 相序错误 |
| 灭 | 亮 | 亮 | 压缩机过电流 |
| 亮 | 亮 | 亮 | 缺相保护 |
| 亮 | 亮 | 亮 | 压力保护 |
以上故障代码适合美的KFR-120LW/ESD柜式空调
