一、室外机故障代码
在压缩机运行时,海信KFR-50W/08FZBpH-3分体式房间空调器室外机板上3个LED指示灯的状态显示压缩机频率限制因素。
| 记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 |
LED1 |
LED2 |
LED3 |
压缩机当前的运行频率所受的限制原因 |
| 1 |
O |
O |
O |
正常升降频,没有任何限频 |
| 2 |
过电流引起的降频或禁升频 |
| 3 |
制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
| 4 |
压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
| 5 |
电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
| 6 |
定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
| 7 |
O |
室外防过载保护降频或者禁升频 |
在压缩机停止运转时,海信KFR-50W/08FZBpH-3分体式房间空调器室外机板上3个LED指示灯用于显示故障的内容:
| 记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 |
LED1 |
LED2 |
LED3 |
故障内容 |
| 1 |
正常 |
| 2 |
| 3 |
室外防过载保护 |
| 4 |
压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 5 |
室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 6 |
外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 7 |
O |
CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
| 8 |
O |
室外电压检测电路故障 |
| 9 |
O |
信号通讯异常(室内~室外) |
| 10 |
O |
功率模块(IPM)保护 |
| 11 |
O |
最大电流保护 |
| 12 |
O |
电流过载保护 |
| 13 |
O |
压缩机排气温度过高 |
| 14 |
O |
过、欠压保护 |
| 15 |
O |
O |
室外环境温度保护(仅限于KFR-2820GW/BP) |
| 16 |
| 17 |
O |
制冷剂泄漏(暂时未用) |
| 18 |
O |
压缩机壳体温度过高 |
| 19 |
室外E2PROM故障 |
| 20 |
O |
O |
室内制冷防冻结或者制热防过载保护 |
| 21 |
与驱动模块通讯故障 |
| 22 |
| 23 |
O |
O |
直流压缩机失步(对BLDC64驱动为:驱动故障) |
| 24 |
O |
O |
直流压缩机启动失败 |
| 25 |
O |
O |
直流风机故障 |
| 26 |
O |
O |
室外直流压缩机电加热状态 |
二、室内机故障代码
室内LED故障指示(开机状况下)
| 故障代码 |
电源 |
运行 |
高效 |
故障代码 |
电源 |
运行 |
高效 |
| 0 |
亮 |
亮) |
亮或灭 |
20 |
| 1 |
闪烁 |
亮 |
亮 |
31 |
灭 |
亮 |
闪 |
| 2 |
闪烁 |
亮 |
灭 |
33 |
亮 |
闪烁 |
闪烁 |
| 4 |
亮 |
闪烁 |
亮 |
34 |
灭 |
闪烁 |
闪烁 |
| 5 |
亮 |
闪烁 |
灭 |
35 |
| 6 |
灭 |
闪烁 |
灭 |
36 |
闪烁 |
亮 |
闪烁 |
37 |
闪烁 |
灭 |
闪烁 |
| 8 |
亮 |
灭 |
闪烁 |
38 |
闪 |
闪 |
灭 |
| 9 |
灭 |
灭 |
闪烁 |
39 |
闪 |
闪 |
亮 |
| 10 |
40 |
闪烁 |
闪烁 |
闪烁 |
| 11 |
闪烁 |
灭 |
灭 |
| 13 |
闪烁 |
灭 |
亮 |
| 14 |
亮 |
亮 |
闪烁 |
| 15 |
灭 |
闪烁 |
亮 |
室内机显示,10秒内连续按高效键4次,显示故障代码如下:
| 0 |
无故障 |
20 |
室外直流风机故障 |
| 1 |
室外盘管温度传感器故障 |
21 |
制冷室外盘管防过载保护 |
| 2 |
压机温度传感器故障 |
22 |
压缩机预加热状态 |
| 3 |
电压互感器故障 |
31 |
按键AD值转换错误 |
| 4 |
电流互感器故障 |
33 |
室内温度传感器故障 |
| 5 |
IPM模块保护 |
34 |
室内盘管温度传感器故障 |
| 6 |
过欠压保护 |
35 |
| 7 |
室内外通讯故障(室外检测) |
36 |
室内外通讯故障 |
| 8 |
电流过载保护 |
37 |
室内与线控器通讯故障 |
| 9 |
最大电流保护 |
38 |
室内E2故障 |
| 10 |
与驱动部分通讯故障 |
39 |
室内直流电机故障 |
| 11 |
室外EEPROM故障 |
40 |
格栅保护状态报警 |
| 12 |
EA |
室内机与显示通讯故障 |
| 13 |
压机温度过高保护 |
| 14 |
室外环境温度传感器故障 |
| 15 |
压机壳体温度保护 |
| 16 |
制冷防冻结或者制热防过载保护 |
| 17 |
| 18 |
直流压缩机启动失败 |
| 19 |
直流压缩机失步 |
