空调故障代码
新飞F系列空调器故障代码
2018-12-29
作者:王朋整理
1700
P0:模块保护,变频模块自身过温、过流保护。
P1:欠压保护,输入电压低于160V。
P2:过电流保护,运行电流超过限定值。
P4:排气温度过高保护,排气温度超过停机保护值。
P5:制冷防过冷保护,同定速机制冷防冻结保护。
P6:制冷防过热保护,室外盘管温度高于设定值。
P7:制热防过热保护,制热运行室内管温超过设定值。
P8:制冷室外环境温度低于-1℃,制热室外环境温度超过33°C。
P9:压缩机驱动异常或不启动,检查压缩机接线顺序:W-蓝、V-白、U-红。
新飞M系列空调器故障代码
新飞空调器显示P0 P1 P2故障代码的含义
新飞空调器显示P4 P5 P6故障代码的含义
新飞E系列空调器故障代码
新飞G系列空调器故障代码
新飞B系列空调器故障代码
海尔空调多联机外变频机故障代码表
创维空调故障代码
格力中央空调显示板显示故障代码表
海信变频空调室外机故障代码表
志高四灯天花空调机故障代码
海尔变频空调故障代码(新版本)
格力GMV系列多联机灯闪故障代码
美的变频空调显示P1故障代码的维修思路
格力空调各种故障和模式设定以及保护模式代码
