| 显示数码 | 故障 |
| 1 | 室温传感器短断路故障。 |
| 2 | 室内盘管温度传感器短断路故障 |
| 3 | 制冷结冰 |
| 4 | 制热过载 |
| 5 | 室内外机通讯不良 |
| 6 | 瞬时停电 |
| 7 | 定速机过电流 |
| 8 | 内风机无反馈(仅PG或直流电机) |
| 闪烁次数 | 故 障 | 闪烁次数 | 故 障 |
| 1 | 环温传感器短断路故障 | 9 | 直流压机起动失败 |
| 2 | 热交温度传感器短断路故障 | 10 | 制冷过载 |
| 3 | 排气温度传感器短断路、压机过热 | 11 | 除霜状态 |
| 4 | 直流压机反馈 | 12 | IPM保护 |
| 5 | 外机通讯故障 | 13 | 读E2ROM错误 |
| 6 | 过电流 | 14 | 写E2ROM错误 |
| 7 | 无负载 | 15 | 直流风机无反馈 |
| 8 | 过欠压 |
室外机故障码
室外机变频器板上LED指示灯能够显示变频器运行状态。在压缩机运转状态时,显示限频因素。每1秒钟闪烁一下代表数字1,闪烁次数代表限频数值。比如闪烁7下,代表限频因素7。压缩机停机时若有故障显示故障码,若无故障则无显示。
A.限频因素:(工作时)
| 闪烁次数 | 故 障 |
| 1 | 正常运行,无限频因素 |
| 2 | 电源电压限制 |
| 3 | 制冷时室外热交温度约束;制热时室内热交温度约束(过温) |
| 4 | 总电流限制 |
| 5 | 排气温度限制 |
| 6 | 制冷室内机热交温度限制(防结冰) |
| 7 | 内风机风速限制 |
| 8 | 外机调频口电压约束 |
B. 室外机故障码:(停机时)
