| 指示灯 | 显示方式 | 代码含义 |
| 定时指示灯(黄) | 常灭 | 机组正常运行 |
| 常亮 | 机组处于定时状态 | |
| 连续闪烁一次 | 室内感温包故障 | |
| 连续闪烁二次 | 室内蒸发器感温包故障 | |
| 连续闪烁三次 | 室外冷凝器包温包故障 | |
| 连续闪烁四次 | 室外环境感温包故障 | |
| 连续闪烁五次 | 室外排气感温包故障 | |
| 压缩机运行指示灯(绿色) | 常灭 | 压缩机处于停机状态 |
| 常亮 | 压缩机处于运行状态 | |
| 连续闪烁一次 | 系统模式冲突 | |
| 连续闪烁二次 | 室外机化霜 | |
| 连缜闪烁三次 | 压缩机高压保护 | |
| 连续闪烁四次 | 压缩机低压保护 | |
| 连续闪烁五次 | 压缩机过载保护 | |
| 连续闪烁六次 | 压缩机排气温度过高保护 | |
| 运行指示灯(红色) | 常灭 | 机组未开启 |
| 常亮 | 机组开启 | |
| 连续闪烁一次 | 通信故障 | |
| 连续闪烁二次 | 室内机水满保护 | |
| 连续闪烁三次 | 室内机防冻结保护 | |
| 连续闪烁四次 | 室内机防高温保护 | |
| 连续闪烁五次 | 机组处于强制运行状态 | |
| 连续闪烁六次 | 辅助电加热保护 |
说明:屏显“E3”代码表示压缩机低压保护,具体情况可分以下两种:
1、机器运行一段时间后.显示“E3”,常见原因有:缺制冷剂、截止阀未打开、系统堵塞等。
2、开机后立即显示“E3”,常见原因有:压力.开关坏及低压保护检测或通讯电路异常。
