海信KFR-23GW/UQ-1分体式房间空调器故障查询必须是在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10秒的间隔轮流显示。掉电后故障不能查询。
故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:
| 故障码 | 电源 | 定时 | 运行 | 睡眠 | 记号说明:★:亮 O:闪亮 ´:灭 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 诊断内容 | |
| 1 | ´ | O | ´ | ´ | 室外热交换器温度传感器异常 |
| 33 | O | ´ | ´ | ★ | 室内环境温度传感器异常 |
| 34 | O | ´ | ★ | ´ | 室内热交换器温度传感器异常 |
| 38 | O | ★ | ★ | ★ | 室内EEPROM故障 |
| 39 | O | ´ | ★ | ★ | 室内风扇电机运转异常 |
| 41 | ★ | ★ | ´ | ★ | 室内交流电过零检测故障 |
| 42 | O | O | ´ | ★ | 过冷保护 |
| 43 | O | O | ★ | ´ | 过热保护 |
如果检测到环境温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
如果检测到热交换器温度传感器持续5S开路或短路,则为其故障。
上电读EEPROM二次,每次数据校验和出错时,则为其故障。
上电持续2S没检验到室内交流电过零信号,则为其故障。
