说明:当运行出现故障后,空调器将停止运行,然后显示故障内容。若要重现故障内容可按遥控器“传感器切换”,将设定为“本体控温”,再连续按遥控器“传感器切换”健。液晶屏显示故障内容:室内显示“室内”,室外显示“室外”。
室内机:
| 代码 | 故障名称 | 故障原因 |
| 1 | 室内温度传感器异常 | 室内温度传感器短路或开路 |
| 2 | 室内热交换传感器异常 | 盘管温度传感器短路或开路 |
| 3 | 室内热交换器冻结 | 室内送风电机损坏 |
| 4 | 室内热交换器过热 | 室内送风电机损坏 |
| 5 | 通讯故障 | 室内通讯电路或室外电源电路、通讯电路故障 |
| 8 | 室内风机故障 | 室内风机故障或风机驱动检测电路故障 |
室内机:
| 代码 | 故障名称 | 故障原因 |
| 1 | 室外环境温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
| 2 | 室外热交换温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
| 3 | 压缩机过热 | 压缩机顶盖热敏电阻短路或开路、或压缩机过热 |
| 6 | 过电流 | 室内外风机或压缩机损坏 |
| 8 | 供电电压异常 | 电源电压过高或过低和电压检测电路故障 |
| 9 | 室外瞬时停电 | 室内机给室外机断电或电源瞬时停电或室外控制板电源检测电路故障 |
| 10 | 制冷室外过载 | |
| 11 | 正在除霜 | 空调器正在除霜 |
| 12 | IPM模块故障 | IPM模块损坏或驱动电路故障 |
| 13 | 室外EEPROM数据错误 | EEPROM损坏 |
室外机3个故障显示灯也可以显示室外机的故障内容(只有在压缩机停止时),其显示方法: ⊙常亮 ☆闪烁 ×不亮
| 序号 | 故障灯显示 | 故 障 名 称 | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | ⊙ | × | × | 室外环境温度传感器异常 |
| 2 | × | ⊙ | × | 室外热交换温度传感器异常 |
| 3 | ⊙ | ⊙ | × | 压缩机过热 |
| 4 | × | ⊙ | ⊙ | 过电流 |
| 5 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | 无负载 |
| 6 | ☆ | × | × | 供电电压异常 |
| 7 | × | ☆ | × | 室外瞬时停电 |
| 8 | ☆ | ☆ | × | 制冷室外过载 |
| 9 | × | × | ☆ | 正在除霜 |
| 10 | ☆ | × | ☆ | IPM模块故障 |
| 11 | × | ☆ | ☆ | 室外EEPROM数据错误 |
