| 室内机显示 | 故障原因 |
| E1 | 室内环境温度传感器 |
| E2 | 室内热交温度传感器 |
| F21 | 室外除霜温度传感器 |
| F25 | 室外排气温度传感器 |
| F6 | 室外环境温度传感器 |
| E07 | 通讯异常 |
| 室内机显示 | 故障原因 |
| F24 | CT断线 |
| F4 | 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 |
| F22 | AC电流过电流保护 |
| F23 | DC电流过电流保护 |
| E9 | 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 |
| F11 | 压机运转异常 |
| 室内机显示 | 故障原因 | 维修方法 |
| E1 | 室内环境温度传感器上门检修 | 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器阻值; 3、若以上正常,拉回检修 |
| E2 | 室内热交温度传感器 | |
| F21 | 室外除霜温度传感器上门检修 | 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好; 2、检查传感器阻值; 3、若以上正常,拉回检修 |
| F25 | 室外排气温度传感器 | |
| F6 | 室外环境温度传感器上门检修 | |
| E07 | 通讯异常上门检修 | |
| F24 | CT断线上门检修 | 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好; 2、检查传感器阻值; 3、若以上正常,拉回检修 |
| F4 | 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 | |
| F22 | AC电流过电流保护 | 1、上门检测电压是否正常; 2、电压正常,拉回检修 |
| F23 | DC电流过电流保护 | 1、上门检测电压是否正常; 2、电压正常,拉回检修 |
| E9 | 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 | 1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2、检测传感器阻值; 3、若以上正常,拉回检修 |
| F11 | 压机运转异常拉回检修 | |
| E8 | 面板主板通讯异常上门检修 |
