(1)室内机故障代码
| 序号 | 故障代码 | 故障内容 |
| 1 | E0 | EEPROM参数出错 |
| 2 | E1 | 室内机和室外机通讯故障 |
| 3 | E2 | 过零检测出错 |
| 4 | E3 | 室内风机速度失控 |
| 5 | E4 | 温度保险丝断开保护 |
| 6 | B5 | 室外温度传感器故障 |
| 7 | E6 | 室内温度传感器故障 |
| 8 | PO | 模块保护 |
| 9 | P1 | 过、欠电压保护 |
| 10 | P2 | 压缩机顶部温度保护 |
(2)室外机故障代码
| 序号 | 故障代码 | 故障内容 |
| L4 | ||
| 1 | 亮 | 运行 |
| 2 | 0.5Hz | 待机 |
| 3 | 1Hz | 故障 |
(1)室内机故障代码
| 序号 | 故障代码 | 故障内容 |
| 3 | E2 | 过零检测出错 |
| 4 | E3 | 室内风机速度失控 |
| 8 | PO | 模块保护 |
| 9 | P1 | 过、欠电压保护 |
(2)室外机故障代码
| 序号 | 故障代码 | 故障内容 |
| L4 | ||
| 1 | 亮 | 运行 |
| 2 | 0.5Hz | 待机 |
| 3 | 1Hz | 故障 |
