美的KFR-45GW/BPY变频分体机故障代码:
1、室内机故障显示功能
| 化霜灯 | 定时灯 | 自动灯 | 运行灯 | LED状态 |
| × | × | ○ | ☆ | 模块保护 |
| ○ | × | × | ☆ | 压缩机顶部温度保护 |
| × | ○ | × | ☆ | 室外温度传感器开路或短路 |
| ○ | × | ○ | ☆ | 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高 |
| × | ○ | ○ | ☆ | 电压过高或过低保护 |
| ○ | ○ | × | ☆ | 电流保护 |
| ○ | ○ | ○ | ☆ | 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 |
| ○ | × | ☆ | ☆ | 室内蒸发器高温保护或低温保护 |
| × | ○ | ☆ | ☆ | 抽湿模式室内温度过低保护 |
| ○ | ○ | ☆ | ☆ | 风机速度失控 |
| ☆ | × | ○ | ☆ | 过零检测出错 |
| ☆ | ○ | × | ☆ | 温度保险丝断保护 |
| ☆ | ○ | ☆ | ☆ | 机型不匹配 |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 室内机和室外机通信保护 |
○----亮 ×----熄 ☆----闪
2、室外主控板LED显示
| L3 | L2 | L1 | 故障说明 |
| ① | ② | ③ | (LED指示灯从左到右) |
| × | × | × | 正常运行 |
| ○ | ○ | ○ | 正常待机 |
| × | × | ○ | 电流保护 |
| × | ☆ | ☆ | 环境温度传感器故障 |
| ☆ | × | ☆ | 盘管温度传感器故障 |
| ○ | ☆ | ○ | 室外电压太高或太低 |
| × | ○ | × | IPM模块保护 |
| × | ○ | ○ | 压机顶部温度保护 |
| ○ | × | × | 二分钟通信故障保护 |
| × | ☆ | × | 预热 |
○--常亮 ☆--闪烁 ×--常灭
L4 运行/待机指示灯:
运行----长亮 待机----闪烁
