故障显示 |
故 障 原 因 |
| E1 | 室温传感器故障 |
| E2 | 室内盘管传感器故障 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常; 2.检测传感器阻值 |
| E3 | 室外环温传感器故障 |
| E4 | 室外盘管传感器故障 |
| E5 | 过电流保护 1.检测电压是否正常 |
| E6 | 压机过热保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好; 2.检查压机传感器阻值 |
| E7 | 室外低电压保护,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
| E8 | 面板与主板通讯故障 |
| E9 | 室内外通讯故障 |
室内机指示灯(显示)故障代码
| 故障代码 | 故障内容 | |
| LEDl | LED2 | |
| 闪烁1次 | 熄灭 | 室内温度传感器 |
| 闪烁2次 | 熄灭 | 室内盘管温度传感器 |
| 闪烁4次 | 熄灭 | 制热过载(管温大于72℃)保护 |
| 闪烁5次 | 熄灭 | 制冷结冰(管温小于-1℃)保护 |
| 闪烁7次 | 熄灭 | 通信电路 |
| 闪烁8次 | 熄灭 | 风扇电机 |
| 熄灭 | 闪烁1次 | 模块过热、过流、短路保护 |
| 熄灭 | 闪烁2次 | 电流传感器 |
| 熄灭 | 闪烁4次 | 压缩机过热(压缩机温度大于120℃) |
| 熄灭 | 闪烁5次 | 总电流过流保护(电流大于17A) |
| 熄灭 | 闪烁6次 | 室外环境温度传感器 |
| 熄灭 | 闪烁7次 | 室外机热交换器温度传感器 |
| 熄灭 | 闪烁8次 | 单片机ROM损坏 |
| 熄灭 | 闪烁10次 | 电源过电压保护(大于270V) |
| 熄灭 | 闪烁12次 | 制冷过载(室外机热交换器温度大于72℃) |
| 熄灭 | 闪烁14次 | EEPROM异常 |
