| 序号 | 故障代码 | 故障内容 |
| 故障灯 | ||
| 1 | 闪1次 | 模块故障 |
| 2 | 闪2次 | 通讯故障 |
| 3 | 闪3次 | 保留 |
| 4 | 闪4次 | 缺氟保护或四通阐故障 |
| 5 | 闪5次 | 压缩机过电流保护 |
| 6 | 闪6次 | 压缩机排气温度过高 |
| 7 | 闪7次 | 室外机主坂温度传感器故障或温度过高(>65℃) |
| 8 | 闪8次 | 压缩机排气温度传感器故障 |
| 9 | 闪9次 | 室外盘管中点温度传感器故障 |
| 10 | 闪11次 | 室外环境温度传感器故障 |
| 11 | 闪12次 | 室外主板软件复位异常 |
注:故障指示灯一黄色,闪烁频率为1Hz(即间隔为1s),每种故障至少闪烁显示30s。液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如:“F2”表示通讯故障。
