遥控器显示
| 故障代码 | 故障内容 | 排除方法 |
| E03 | 1小时出现3次压缩机排气温度异常保护 | 查室外风机是否正常运转。冷凝器是否被杂物、灰尘所复盖 |
| P01 | 室内与室外板2分钟通信不上 | 查连接线的插头有无接触不良 |
| P02 | IPM模块保护 | 查。IPM模块与控制板连接是否良好,工作电压是否正常,压缩机工作是否正常 |
| P03 | 电压过高、过低保护 | 调整电源电压至正常范围 |
| P04 | 室内温度传感器开路或短路 | 查温度传感器电阻值是否为“O”或“∞”及连线插头是否接触不良或松脱 |
| P05 | 室外温度传感器开路或短路 | 查室外冷凝器、环境、排气等温度传感器(热敏电阻)阻值是否为“0”或“∞” |
| P06 | 室内蒸发器温度过高或过低保护 | 查冷媒充填量是否正常,风机运转是否正常,空气过滤网是否堵塞 |
| P07 | 室外冷凝器温度过高保护关机 | 查冷媒充填量是否过量或不足,室外风机运转是否正常,风孔是否堵塞 |
| P08 | 抽湿模式室内温度过低保护关机 | 查空气过滤网是否堵塞,风机是否正常运转,温度传感器是否正常 |
| P09 | 室外排气温度过高保护关机 | 查冷媒充填量是否正常,出风口是否脏堵 |
| P10 | 压缩机顶部温度过高保护 | 查冷媒充填量是否过多,电源电压是否正常 |
| P11 | 化霜或防冷风 | 查化霜控制电路 |
| P12 | 室内风机温度过高 | 查风机驱动电路是否正常,空气过滤网是否堵塞 |
| P13 | 室内板与开关板2分钟无法通信 | 查通信线路是否松脱或接触不良 |
室外主板显示
| LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 | 排除方法 |
| 点亮 | 点亮 | 点亮 | 正常待机 | |
| 点亮 | 闪烁 | 闪烁 | 过流保护 | 查电源电压是否在正常范围t内、外风机运转是否正常,加氟是否过多,压缩机工作是否正常 |
| 熄灭 | 闪烁 | 闪烁 | 压缩机排气温度传感器故障 | 检查该传感器阻值是否为“0”或“∞”;查连接插头是否松脱或接触不良 |
| 熄灭 | 熄灭 | 闪烁 | 环境温度传感器故障 | 检查该传感器阻值是否为。“0”或“∞”;查连接插头是否松脱或接触不良 |
| 熄灭 | 闪烁 | 熄灭 | 管道温度传感器故障 | 检查该传感器阻值是否为“0”或“∞”;查连接插头是否松脱或接触不良 |
| 点亮 | 熄灭 | 点亮 | 室外电压过高或过低 | 将电压调整至正常范围 |
| 闪烁 | 点亮 | 闪烁 | IPM模块保护 | 查压缩机绕组阻值是否正确;IPM模块与控制板连接是否良好,工作期间电源电压是否下降过多 |
| 点亮 | 点亮 | 闪烁 | 压缩机顶部温度过高保护 | 查压缩机顶部温度传感器是否正常,风机运转是否正常,排风口有无堵塞,注氟量是否过多,压缩机本身是否正常 |
| 闪烁 | 闪烁 | 点亮 | 1分钟无法通信 | 查通信线路接插件有无松脱或接触不良 |
| 点亮 | 闪烁 | 点亮 | 1小时4次电流保护 | 查电源电压是否波动太大,冷凝器上灰尘是否太多 |
| 闪烁 | 点亮 | 点亮 | 1小时4次模块保护 | 查模块与控制板连接线是否接触不良,供电电压是否波动太大 |
室内主板显示
| LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | 故障内容 | 排除方法 |
| 熄灭 | 熄灭 | 点亮 | 熄灭 | 闪烁 | 压缩机顶部温度过高 | 查压缩机顶部温度传感器是否正常.风机运转是否正常.排风口有无堵塞,注氟量是否过多 |
| 熄灭 | 点亮 | 熄灭 | 熄灭 | 闪烁 | 室内温度传感器开路、短路 | 查室内温度传感器阻值是否为零或无穷大,若是,应更换 |
| 点亮 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 闪烁 | 室外温度传感器开路、短路 | 查室外温度传感器阻值是否为零或无穷大,若是,应更换 |
| 熄灭 | 熄灭 | 点亮 | 点亮 | 闪烁 | 制冷或制热时室外温度过高或过低 | 查冷媒填充量是否正常,室外风机运转是否正常。出风口是否畅通,压缩机工作是否正常 |
| 熄灭 | 点亮 | 熄灭 | 点亮 | 闪烁 | 排气温度过高 | 查室外管温度传感器是否正常,室外风机运转是否正常,冷媒填充是否过量 |
| 点亮 | 熄灭 | 熄灭 | 点亮 | 闪烁 | 室内蒸发器高温保护 | 查室内风机运转是否正常,过滤网是否脏堵 |
| 熄灭 | 点亮 | 点亮 | 熄灭 | 闪烁 | 电压过高或过低 | 调整市电电压至正常范围 |
| 点亮 | 熄灭 | 点亮 | 熄灭 | 闪烁 | 过流保护 | 查电压是否过低,内、外风机是否正常,加氟是否过多 |
| 点亮 | 点亮 | 熄灭 | 熄灭 | 闪烁 | 室内蒸发器低温保护 | 查室内风机是否运转正常,过滤网是否脏堵 |
| 熄灭 | 点亮 | 点亮 | 点亮 | 闪烁 | 室内、外机型不匹配 | 调换成匹配机型 |
| 点亮 | 熄灭 | 点亮 | 点亮 | 闪烁 | 抽湿模式室内温度过低保护 | 查室内风机运转是否正常,过滤网是否脏堵 |
| 点亮 | 点亮 | 熄灭 | 点亮 | 闪烁 | 室内、外机通信保护 | 查室内、外通信线路插头有无松脱或接触不良 |
| 点亮 | 点亮 | 点亮 | 熄灭 | 闪烁 | 室内机与开关板通信保护 | 查室内与开关板通信线路有无松脱或接触不良 |
| 点亮 | 点亮 | 点亮 | 点亮 | 闪烁 | 温度保险丝管熔断保护 | 查电源电压是否过低,充氟量是否过多,压缩机工作是否正常,风机工作是否正常,出风口有无堵塞 |
| 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 点亮 | 正常状态(频率值为零) | |
| 点亮 | 点亮 | 熄灭 | 熄灭 | 点亮 | 正常状态(频率值不为零) |
