新科KFR-50LWX/BM变频落地式空调器,发生故障时,将控制面板上的拨动控制开关拨到“关”的位置,系统进入自检状态,在VFD显示屏上的设置温度处以数字的方式显示故障代码,一个故障代码显示5s,显示结束时呜叫二声;故障排除后,将拨动控制开关拨到“演示”位置后,重新通电,记忆的故障代码被清除,蜂鸣器呜叫一声,延时3s后,将拨动控制开关拨到“开”的位置,空调器恢复正常运行。VFD显示屏上显示的故障代码见下表所示。
| 故障代码 | 故障原因或部位 |
| 1 | 室内机环境温度传感器故障 |
| 2 | 室内机盘管温度传感器故障 |
| 3 | 55Hz定频模式运行 |
| 4 | 控制系统通信故障 |
| 5 | 室内机风机故障 |
| 10 | 电流过大保护 |
| 11 | IPM模块过流、过热保护 |
| 12 | 电源输入电压异常 |
| 13 | 电控板上的存储器故障 |
| 14 | 压缩机温度传感器故障 |
| 15 | 室外机盘管温度传感器故障 |
| 16 | 室外机环境温度传感器故障 |
| 17 | 压缩机排气温度过高保护 |
| 18 | 电压变压器故障 |
| 19 | CT电流互感器故障 |
| 20 | 控制系统通信故障 |
| 22 | 室外机环境温度过高保护 |
| 23 | 制冷剂泄露不足 |
| 24 | 四通阀切换异常 |
