海尔KFR-35GW/ABPF变频空调故障代码表
2014-02-18作者:Voyager整理1180
| 室外机故障现象 |
故 障 原 因 |
| 定时灯闪烁1次 |
功率模块过热、过流、短路 |
| 定时灯闪烁2次 |
电流传感器感应电流太小 |
| 定时灯闪烁4次 |
制热时压机温度传感器温度超过120度保护; 1.检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好; 2.检查压机传感器阻值. |
| 定时灯闪烁5次 |
过电流保护 ,检测电压是否正常 |
| 定时灯闪烁6次 |
室外环温传感器故障 |
| 定时灯闪烁7次 |
室外热交传感器故障 |
| 定时灯闪烁10次 |
电源超、欠压,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
| 定时灯闪烁11次 |
瞬时断电保护,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
| 定时灯闪烁12次 |
制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 1.检查热交换器换热是否正常;2.检测传感器阻值 |
| 定时灯闪烁14次 |
单片机读入EEPROM数据有错误 |
| 定时灯闪烁15次 |
瞬时断电时单片机复位,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
| 室内机故障现象 |
故 障 原 因 |
| 电源灯闪烁1次 |
室内环温传感器故障 |
| 电源灯闪烁2次 |
室内热交传感器故障 1.检查传感器阻值;2.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常 |
| 电源灯闪烁4次 |
制热时室内热交传感器温度超过72度保护 1.检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
| 电源灯闪烁5次 |
制冷时室内热交传感器温度低于0度保护;1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;2.检测传感器阻值 |
| 电源灯闪烁6次 |
| 电源灯闪烁7次 |
通讯回路故障 |
| 电源灯闪烁8次 |
室内风机故障 |
| 电源灯闪烁9次 |
瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 |
