空调故障代码
格力贵族柜机系列变频空调故障代码
2017-10-07
作者:中华维修
1700
1、“E1”压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护;检查过载保护器有无断路,压缩机感温包是否短路。
2、“E2”室内蒸发器防冻结保护;检查室内蒸发器管温包是否开路,排除即可。
3、“E3”室内温度管温包开路或短路。
4、“E4”室内温度感温包开路或短路。
5、“E5”室内、外通讯故障;检查室内、外机连接线有无接错(零、火线不能接错);信号线与控制板的连接处,接插口处有无松动;控制器是否损坏等。
格力天井机家用系列空调(指示灯控制)故障代码
格力家用系列定频柜式空调器故障代码
格力家用系列定频壁挂式空调(带数码显示管)故障代码
格力2000系列变频空调故障代码
格力新款E系列变频空调故障代码
东芝KFR-36GW/BpEV(W)变频空调故障代码
海尔空调多联机外变频机故障代码表
创维空调故障代码
格力中央空调显示板显示故障代码表
海信变频空调室外机故障代码表
志高四灯天花空调机故障代码
海尔变频空调故障代码(新版本)
格力GMV系列多联机灯闪故障代码
美的变频空调显示P1故障代码的维修思路
格力空调各种故障和模式设定以及保护模式代码
