当澳柯玛KFR-35GW/BpAU05-A3分体挂壁式空调器出现故障时,控制器灯板上的数码管或者是LED灯会根据不同的故障指示相应的故障代码,具体对应如下:
| 序号 | 故障原因 | 显示方式 | 现象 | 可能的故障部位 |
| 1 | 室内风机反馈故障 | 显示“E4”或定时灯闪烁4下/8s | 停机 | 室内电机、室内主控板、室内风机机械卡阻 |
| 2 | 室内环境温度传感器故障 | 显示“E1”或定时灯闪烁1下/8s | 停机 | 室内环境温度传感器(断路或短路)、室内主控板 |
| 3 | 室内盘管传感器故障 | 显示“E3”或定时灯闪烁3下/8s | 停机 | 室内盘管传感器(断路或短路)、室内主控板 |
| 4 | 室内外通信故障 | 显示“E5”或定时灯闪烁5下/8s | 90s后停机 | 电源相序、室内主控板、室外主控板、信号线 |
| 5 | 室外盘管传感器 | 显示“E2” | 停机 | 室外盘管传感器、室外主控板 |
| 6 | 模块保护故障 | 显示“F1” | 停机 | 室外模块、电源电压 |
| 7 | PFC保护故障 | 显示“F2” | 停机 | PFC |
| 8 | 压缩机启动失败或运行失步故障 | 显示“F3” | 停机 | 压缩机、系统压力、室外模块板 |
| 9 | 压缩机排气传感器故障 | 显示“F4” | 停机 | 压缩机排气传感器故障、室外主控板 |
| 10 | 压缩机顶盖保护故障 | 显示“F5” | 停机 | 压缩机顶盖保护器、室外主控板 |
| 11 | 室外环境温度传感器故障 | 显示“F6” | 停机 | 室外环境温度传感器、室外主控板 |
| 12 | 过欠压保护故障 | 显示“F7” | 停机 | 电源电压、电抗器接线、室外模块板 |
| 13 | 室外模块通信故障 | 显示“F8” | 停机 | 室外主控板、室外模块板 |
| 14 | 室外EE故障 | 显示“F9” | 停机 | 室外主控板、E方 |
| 15 | 室外风机故障 | 显示“F0” | 停机 | 室外电机、室外控制板 |
| 16 | 压缩机回气传感器故障 | 显示“FA” | 停机 | 压缩机回气传感器、室外主控板 |
备注
1:有数码管显示的仅显示相应故障代码,没有数码管显示仅有指示灯显示的仅用定时灯指示相应的故障代码。
2、压缩机运行频率状态指示和外机故障显示:在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED灯指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
○:代表灭; ●:代表亮; ★:代表闪;
| 地址 | LED1 | LED2 | LED3 | |
| 0 | ○ | ○ | ○ | 正常(停机) |
| 0 | ★ | ★ | ★ | 正常运行 |
| 0 | ● | ● | ● | 强制运行或定频运行 |
| 1 | ★ | ★ | ● | 模块保护故障 |
| 2 | ★ | ★ | ○ | PFC保护故障 |
| 3 | ★ | ● | ★ | 压缩机启动失败或运行失步故障 |
| 4 | ★ | ○ | ★ | 压缩机排气传感器故障 |
| 5 | ● | ★ | ★ | 室外盘管传感器故障 |
| 6 | ○ | ★ | ★ | 室外环境传感器故障 |
| 7 | ★ | ● | ● | 室内外通信故障 |
| 8 | ★ | ● | ○ | 主控板与驱动板通信故障 |
| 9 | ★ | ○ | ● | 室外EE故障 |
| 10 | ★ | ○ | ○ | 室外风机故障 |
| 11 | ● | ★ | ● | 室内环境温度传感器故障 |
| 12 | ● | ★ | ○ | 室内盘管传感器故障 |
| 13 | ○ | ★ | ● | 室内风机故障 |
| 14 | ○ | ★ | ○ | 其他故障或保护见工装显示 |
| 15 | ● | ● | ★ | 压缩机壳体保护或制冷剂泄漏 |
| 16 | ● | ○ | ★ | 四通阀切换异常 |
| 17 | ○ | ● | ★ | 压机超功率保护 |
| 18 | ○ | ○ | ★ | 过电流保护 |
| 19 | ● | ● | ○ | 压缩机排气保护 |
| 20 | ● | ○ | ● | 制冷防过载保护 |
| 21 | ○ | ● | ● | 制热室内防高温保护 |
| 22 | ● | ○ | ○ | 制冷室内防冻结保护 |
| 23 | ○ | ● | ○ | 压缩机壳体温度保护 |
| 24 | ○ | ○ | ● | 过欠压保护 |
备注2:内环、外环传感器15K;内盘、外盘传感器20K;压缩机排气传感器50K。
